Solarplatte - Autoradio (Elektronik)
» ich habe eine Solarplatte, die im Leerlauf folgende werde liefert:
» +22V
» 600mA
» (gemessen)
Du hast entweder 22 Volt aber dann darf fast kein Strom mehr fließen ODER 600mA Kurzschlusstrom dann ist aber die Spannung 0 Volt
Du kannst nicht bei 22Volt Spannung eine Last mit 600mA betreiben.
Du brauchst einen Spannungsregler um stabile 12V zu erhalten. Die Spannung ändert sich ja sofort mit dem Sonnenwinkel.
Dann darfst du nicht mehr als 600mA verbrauchen also Lautstärke nicht zu weit aufdrehen.
Solarplatte - Autoradio - MysteriX, 02.05.2012, 16:12
Solarplatte - Autoradio - gast, 02.05.2012, 16:20
Solarplatte - Autoradio - MysteriX, 02.05.2012, 16:42
Solarplatte - Autoradio - gast, 02.05.2012, 16:53
Solarplatte - Autoradio - Harald Wilhelms
, 02.05.2012, 16:52
