USB Umschalter funktioniert nicht. Umbauen? Wie? (Elektronik)
» Hallo und erstmal vielen Dank für die Beiträge.
hi,
Schraube mal doch bitte den USB Umschalter auf, und du wirst überrascht sein.
-- otti hat in seinem Posting einen Link beigefügt,
den ich dir heute vormittag posten wollte, mit ähnlichen Worten.
Jetzt komme ich dazu.... -- Nun
meine Vermutung ist, dass das Gerät nicht USB konforme Ports hat.
Es ist nicht der Spannungsabfall das Thema, was du
anfangs u.a. vermutetest, sondern das Logik-Protokoll.
Der Port muss auf den Datenleitungen mit Widerständen abgeschlossen "Terminierung" sein.
Damit wird u.a. erkannt, von den angeschlossenen Geräten, welcher USB Typ das ist.
Dann hast das Problem, dass der Datenport eher nicht mechanisch geschaltet werden sollte,
wenn es sich denn um eine mindestens USB_2 Version handelt.
So, dann hast gleich die Frage,,,, USB_1 ---- ergibt:
können denn das deine Geräte, wie Festplatte, DVD, CD, TV, .. was auch immer Geräte...
Mein Tip:
Seit dem es USB_2 gibt, dann immer einen USB_Hub verwenden.
Weil der hat einen USB Controller eingebaut, bei dem auch
gleich auf die richtige PORT - Terminierung geachtet wird.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
