Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten (Elektronik)
- Was ist im Normalbetrieb die minimale Spannung?
- Bis wie weit darf diese Spannung absinken, bevor das nachfolgende Gerät nicht mehr funktioniert?
- Wie hoch ist der Strom des nachfolgenden Geätes?
- Und wieviel Sekunden / Millisekunden soll überbrückt werden?
Schaust du dir die SI Einheiten des Kondensators an: C=Q/U. Q in As. Also hat der Kondensator eine gewisse Ampere Sekunden pro Volt.
Er kann also eine gewisse Zeit einen bestimmen Strom liefern, wenn er dabei ein Volt leerer werden darf.
Jetzt setzt du deine Werte ein - und voila, das Ergebnis.
PC Netzteile haben übliherweise eine Überbrückungszeit zwischen 10..80 ms-
hws
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 30.04.2012, 10:03
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - hws
, 30.04.2012, 10:59
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - olit
, 30.04.2012, 12:24
, 30.04.2012, 20:18
, 30.04.2012, 21:21
Kapazität für Stützzeit-weshalb schnaps-Idee - Trudi, 02.05.2012, 01:43
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 08:34
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Senpai, 02.05.2012, 09:18
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:21
, 02.05.2012, 09:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Markus, 02.05.2012, 09:48
, 02.05.2012, 09:58
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 02.05.2012, 13:56
, 02.05.2012, 17:33
Kapazität für Stützzeit berechnung herleiten - Trudi, 03.05.2012, 18:29
, 03.05.2012, 22:11
