Vorschlag LPT (Elektronik)
» ich habe einen Reed-Schalter und möchte das Signal digitalisieren. Bei
» jedem schließen des Schalters möchte ich am PC eine Variable um +1 hoch
» zählen lassen.
» Mein Problem ist: Wie digitalisiere ich das Schließen des Reed-Schalters?
» Erstmal geht es mir um die Hardware. Ich kenne Analog-Digital-Umwandler
» aber ich möchte keine 100 euro für diese Aufgabe ausgeben. Die Schaltung
» sollte möglichst einfach sein und nur diese eine Aufgabe erfüllen.
» Kann mir jemand Tipps geben?
» Grüße,
» carsten
Das geht so:
http://www.activevb.de/tutorials/tut_parallel/parallel.html
http://www.logix4u.net/parallel-port/15-a-tutorial-on-parallel-port-interfacing
http://www.strippenstrolch.de/5-2-3-lpt-mit-profan-ansteuern.html
Dabei ist es egal, ob du einen Reed-Kontakt hast oder eine Taste.
Ein Ansteuern mit Reed-Kontakt ist eine digitale Eingabe,
daher brauchst keinen ADC.
Das Druckerport vom PC ist da bestens geignet.
Nimmst von dieser Schaltung halt einen Porteingang heraus.
Du kannst auch das Serielle Port, zB COM1, verwenden.
Alledings ist etwas anders zu beschalten und anders zu programmieren.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 29.04.2012, 01:26
, 29.04.2012, 01:26 , 29.04.2012, 10:02
, 29.04.2012, 10:02 , 29.04.2012, 17:48
, 29.04.2012, 17:48
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
