Kann mir jemand beim dem Schaltplan helfen? (Elektronik)
» Zuerst vielen Dank für den Vorschlag und Anregung.
» Ich möchte mich für mein Unwissen entschuldigen (bin kein Elektroniker)und
» weitere Fragen stellen.
» Da ich meine Spule nur mit dem gleichstrom betreiben will, und da die
» Spannungequelle gleich Spannung liefert, habe ich eine Frage zu den
» Relais. Welche Rolle sollen die Relais in diesem Fall übernehmen, wenn ich
» nur mit gleichstrom arbeite. Die zweite Frage: was wird der Taktgeber sein
» bzw. durch welchen Teil erieche ich, dass der Strom gepulst wird in einem
» Takt von 50 Hz.
» Ich habe noch mehr Fragen, aber damit die Sache für mich noch eine
» Übersicht bählt würde ich auf der Stelle erstmal keine weitere Fragen
» stellen.
» Gruß
» oned
Naja, was ist der Zweck, den du verfolgst?
Was willst machen?
---> Das sagtest ja schon, du hast als Versorgung eine Batterie. 12V...
ich nehme weiters an, eine recht starke Autobatterie.
Das heißt nun, dass wenn du nun einen Taktgenerator machen willst
praktisch einen Zerhacker machst.
Dass heißt, du hackst die Spulenansteuerung in U vorhanden, U nicht vorhanden.
Tja, nun,,, dann wird dein Spielzeug ein fürchterlich brummender Oberwellensender.
Weil Rechtecksignal in den Raum e-magnetisch rausgeblasen ist ein Störsignal.
EMV (ElektroMagnetische Verträglichkeit) läßt grüßen.
Na und wie schon gesagt, eine Spule geschaltet erzeugt eine recht
hohe Spannung, schon an die mehrere 100V_Uspitze.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 28.04.2012, 13:43
, 28.04.2012, 13:43 , 28.04.2012, 13:58
, 28.04.2012, 13:58 , 28.04.2012, 18:14
, 28.04.2012, 18:14 , 28.04.2012, 19:52
, 28.04.2012, 19:52 , 28.04.2012, 20:17
, 28.04.2012, 20:17 , 28.04.2012, 22:15
, 28.04.2012, 22:15 , 28.04.2012, 22:35
, 28.04.2012, 22:35 , 28.04.2012, 22:41
, 28.04.2012, 22:41 , 28.04.2012, 18:35
, 28.04.2012, 18:35 , 28.04.2012, 21:17
, 28.04.2012, 21:17 , 29.04.2012, 12:48
, 29.04.2012, 12:48 , 29.04.2012, 14:10
, 29.04.2012, 14:10 , 29.04.2012, 15:12
, 29.04.2012, 15:12 , 29.04.2012, 22:10
, 29.04.2012, 22:10 , 29.04.2012, 22:26
, 29.04.2012, 22:26 , 30.04.2012, 09:38
, 30.04.2012, 09:38
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
