Spulen und sich (nicht) eine wischen lassen... (Elektronik)
» » » -- Eine geschaltete Spule erzeugt eine überhöhte Spannung
» » » beim Abschalten, was Halbleiter binnen kürzest zerstören würde.
» » Und dieser Selbstinduktions-Spannungsimpuls kann locker so hoch sein,
» dass
» » beim Berühren der Spulenanschlüsse kurzzeitig genug Strom durch den
» Körper
» » fliesst, dass es einem eine wischt. Lästig, aber in der Regel
» » ungefährlich, wenn der Betrieb der Relais(-spule) im
» » Niederspannungsbereich liegt.
» Richtig.
» Mein Gedanke war, nur um es nochmals herauszustellen:
» Mit den Relais als Steuerelement die Spulen anzusteuern.
» Sicher kann auch eine Relaisspule das "unbekannte" Spielobjekt sein.
» In jedem Fall ist es einfacher, als mittels Halbleiter anzusteuern.
» Ok, es wären halt so nur "harte" Schaltvorgänge möglich, also kein Sinus
» zum Beispiel.
» Dann müßte man weiter ausholen, ok, in Richtung Generator.
» Naja, zum Spielen für den Anfang,,,,,,
So habe ich es auch verstanden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 28.04.2012, 13:43
, 28.04.2012, 13:43 , 28.04.2012, 13:58
, 28.04.2012, 13:58 , 28.04.2012, 18:14
, 28.04.2012, 18:14 , 28.04.2012, 19:52
, 28.04.2012, 19:52 , 28.04.2012, 20:17
, 28.04.2012, 20:17 , 28.04.2012, 22:15
, 28.04.2012, 22:15 , 28.04.2012, 22:35
, 28.04.2012, 22:35 , 28.04.2012, 22:41
, 28.04.2012, 22:41 , 28.04.2012, 18:35
, 28.04.2012, 18:35 , 28.04.2012, 21:17
, 28.04.2012, 21:17 , 29.04.2012, 12:48
, 29.04.2012, 12:48 , 29.04.2012, 14:10
, 29.04.2012, 14:10 , 29.04.2012, 15:12
, 29.04.2012, 15:12 , 29.04.2012, 22:10
, 29.04.2012, 22:10 , 29.04.2012, 22:26
, 29.04.2012, 22:26 , 30.04.2012, 09:38
, 30.04.2012, 09:38
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
