Spulen und sich (nicht) eine wischen lassen... (Elektronik)
» » -- Eine geschaltete Spule erzeugt eine überhöhte Spannung
» » beim Abschalten, was Halbleiter binnen kürzest zerstören würde.
» Und dieser Selbstinduktions-Spannungsimpuls kann locker so hoch sein, dass
» beim Berühren der Spulenanschlüsse kurzzeitig genug Strom durch den Körper
» fliesst, dass es einem eine wischt. Lästig, aber in der Regel
» ungefährlich, wenn der Betrieb der Relais(-spule) im
» Niederspannungsbereich liegt.
Richtig.
Mein Gedanke war, nur um es nochmals herauszustellen:
Mit den Relais als Steuerelement die Spulen anzusteuern.
Sicher kann auch eine Relaisspule das "unbekannte" Spielobjekt sein.
In jedem Fall ist es einfacher, als mittels Halbleiter anzusteuern.
Ok, es wären halt so nur "harte" Schaltvorgänge möglich, also kein Sinus zum Beispiel.
Dann müßte man weiter ausholen, ok, in Richtung Generator.
Naja, zum Spielen für den Anfang,,,,,,
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 28.04.2012, 13:43
, 28.04.2012, 13:43 , 28.04.2012, 13:58
, 28.04.2012, 13:58 , 28.04.2012, 18:14
, 28.04.2012, 18:14 , 28.04.2012, 19:52
, 28.04.2012, 19:52 , 28.04.2012, 20:17
, 28.04.2012, 20:17 , 28.04.2012, 22:15
, 28.04.2012, 22:15 , 28.04.2012, 22:35
, 28.04.2012, 22:35 , 28.04.2012, 22:41
, 28.04.2012, 22:41 , 28.04.2012, 18:35
, 28.04.2012, 18:35 , 28.04.2012, 21:17
, 28.04.2012, 21:17 , 29.04.2012, 12:48
, 29.04.2012, 12:48 , 29.04.2012, 14:10
, 29.04.2012, 14:10 , 29.04.2012, 15:12
, 29.04.2012, 15:12 , 29.04.2012, 22:10
, 29.04.2012, 22:10 , 29.04.2012, 22:26
, 29.04.2012, 22:26 , 30.04.2012, 09:38
, 30.04.2012, 09:38
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
