Stromkontakt für Drehkonstruktion - Typ Ringelspiel (Elektronik)
Hi,
Probiere es mal sowie beim Ringelspiel:
Es hat eine drehbare Plattform, und oben in der Mitte einen
fixen Ring, an dem sich die Kinder den Drehschwung holen.
Die Plattform ist mittels Drehkranz und Planetengetriebe
drehend auf einem Unterbau montiert.
Der Steher ist in einer Hülse und ist fix mit dem Unterbau
verbunden, durch den auch das Kabel hochgeführt ist.
Auf dem Steher ist die Steckdoseneinheit, damit auch fix.
Nur unterhalb die Hülse dreht sich mit einem Planetengetriebe mit,
als Stabilisierungslager, so dass sich die Plattform nicht verwindet.
Alles schön schmieren. Dann kannst auch mehrere Umdrehungen machen.
Die Größe des Aufbaus und die Statik musst halt ausrechnen.
Vor allem dann, wenn du viel Gewicht hast und selbst raufsteigst;
und dann wirst den Steher vermutlich eh auf deine Körperhöhe machen.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 27.04.2012, 18:52
, 27.04.2012, 18:52 , 27.04.2012, 21:06
, 27.04.2012, 21:06 , 27.04.2012, 19:49
, 27.04.2012, 19:49 , 28.04.2012, 11:07
, 28.04.2012, 11:07 , 27.04.2012, 19:24
, 27.04.2012, 19:24 , 27.04.2012, 20:48
, 27.04.2012, 20:48 , 28.04.2012, 11:02
, 28.04.2012, 11:02 , 28.04.2012, 12:13
, 28.04.2012, 12:13
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
