Reflexlichtschranke als Drehzahlmesser (Elektronik)
» » Ich wollte die Lichtschranke ja auch ans Motor-Gehäuse, direkt hinter
» » einem Rotorblatt oder einer Lochscheibe anbrigen, d.h. ich kann den
» » Abstand problemlos zwischen 1 und 5 mm einstellen. Ich will damit nur
» die
» » Drehzahlmessen. Geht das mit 5V DC nicht?
» Doch dann geht das. Betreib die LED über einen Vorwiderstand von 220 Ohm,
» und als Kollektorwiderstand für den Empfänger einige 10 kOhm.
Ok. Das ist nah dran: Habe als LED-Vorwiderstand 227Ohm (2*82+62Ohm in Serie, wie streng ist der Wert?)
Bei 10kOhm am Kollektor kriege ich 4.7 Volt und 0.3V raus.
Bei 33.5kOhm am Kollektor 3.6 und 0.3-0.4V.
Kann man das noch ein bischen besser machen, oder ist das schon das Beste?
Die Werte schwanken mit dem Abstand zum Sensor, wie kann ich den besten Abstand bestimmen?
Danke schon mal.
MfG
Estanzi
 , 25.04.2012, 16:30
, 25.04.2012, 16:30 , 25.04.2012, 16:46
, 25.04.2012, 16:46 , 25.04.2012, 17:15
, 25.04.2012, 17:15
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
