Lichtbögen (Elektronik)
» » Soweit ich weiß, sitzen Vögel nie auf spannung führenden
» » Hochspannungsleitungen. Nur auf dem Blitzschutzleiter oder auf
» Leitungen
» » mit deutlich weniger Spannung.
» » Gruß,
» » Arnd
» Liegt eher daran, dass kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist, egal
» wo er sitzt.
» Auch du kannst theoretisch an jeden spannungsführenden Leiter fassen ohne
» dass dir eine gewischt wird.
» 3 Möglichkeiten dazu:
» 1.) du stehst gut isoliert
» 2.) wo du stehst liegt das gleiche Potential an, wie der Leiter gegen den
» du fasst.
» Spannungsunterschied ist dann=0, also keine stromtreibende "Kraft"
» vorhanden.
» 3.) von deinem Standort galvanisch getrennte Leitung
» Wird sich zB bei Trenntrafos, also bei "Arbeiten in engen leitfähigen
» Räumen" zunutze gemacht.
Natürlich gilt:
Selbstversuch verboten, da da einfach zu viel schief gehen kann und, wenn man nicht weiß was man tut, das äußerst ernsthaften Folgen haben, geschweige dann was das für Trauer bei den Hinterbliebenen anrichten würde...
 , 25.04.2012, 09:53
, 25.04.2012, 09:53 , 25.04.2012, 10:22
, 25.04.2012, 10:22 , 25.04.2012, 12:11
, 25.04.2012, 12:11 , 25.04.2012, 13:50
, 25.04.2012, 13:50 , 25.04.2012, 14:04
, 25.04.2012, 14:04 , 25.04.2012, 12:04
, 25.04.2012, 12:04 , 25.04.2012, 11:45
, 25.04.2012, 11:45 , 25.04.2012, 11:47
, 25.04.2012, 11:47 , 25.04.2012, 12:08
, 25.04.2012, 12:08
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
