Lichtbögen und elektrische Kitzelquelle... (Elektronik)
» "Welches
» abstand muss ein Mensch zum Boden haben wenn er an einem hochspannungs
» mast hängt, damit kein lichtbogen, entsteht tut."
Es gilt für einen Funkenüberschlag die Faustregel 1 kV/mm (mm = Elektrodenabstand).
Gilt das in etwa linear bis zu 1 MV dann gibt's den Funkenüberschlag bei einem Abstand von 1 Meter. Wenn die Hochspannungsleitung also 230 kV gegen Null (Erde) hat, dann musst Du den Peakwert nehmen und das sind dann 325 kV. Also 325 mm.
Allerdings wird man bei so hohen Spannungen, wegen irgendwelchen nicht vorhersehbaren Ionierungsvorgaengen (z.B. durch Ausscheidung von Metangasen
  ), eine Zugabe geben müssen. So ich denke, dass vielleicht noch ein Meter zu knapp sein kann.
Bei diesem Abstand wird man am Arsch das Kitzeln einer feinen Koronaentladung wahrscheinlich deutlich spüren. Ich denke, es gibt ganz bestimmt angenehmere Kitzelquellen als ein *elektrisches* Hochspannungsfeld.
Ich würde auf jedenfalls von einem Selbstversuch abraten, sonst gibt es wegen dem vielleicht trotzdem grossen Stromstoss ganz kurz einen feurigen Plasmaball. Du bist dann verdampft  und der Rest der dann noch von alleine hinuntersegelt, sind Hut, Hemd, Hosen und Socken.
Mahlzeit, es ist 12:00h mittags!
WICHTIG: ALLE MEINE ANGABEN HIER SIND OHNE GEWÄHR. FUER IRGENDWELCHE DUMMEN IDEEN UND DEREN DURCHFÜHRUNGEN HAFTE ICH NICHT!!!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 25.04.2012, 09:53
, 25.04.2012, 09:53 , 25.04.2012, 10:22
, 25.04.2012, 10:22 , 25.04.2012, 12:11
, 25.04.2012, 12:11 , 25.04.2012, 13:50
, 25.04.2012, 13:50 , 25.04.2012, 14:04
, 25.04.2012, 14:04 , 25.04.2012, 12:04
, 25.04.2012, 12:04 , 25.04.2012, 11:45
, 25.04.2012, 11:45 , 25.04.2012, 11:47
, 25.04.2012, 11:47 , 25.04.2012, 12:08
, 25.04.2012, 12:08
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
