Die Frequenzgang-Kompensation lässt grüssen... (Elektronik)
» » Es sind in der Tat 47Ohm, ich hätte das Bild größer machen können, aber
» » dann würden die mikrigen 150k Bytes(nicht kB!) nicht ausreichen um es
» hier
» » es hochzuladen.
» Mikrig, - bedenke da kommt sehr viel zusammen und wenn man nicht limitiert
» geht es dem ELKO-Patrik zu sehr ans Portemonais, - nehme ich an.
» Was benutzt Du denn für ein Bildformat? Ist das reines Bitmapping oder
» bereits komprimiert? Bis zu einem gewissen Kompressionsfaktor fällt eine
» Bildverschlechterung kaum auf.
» » Wie man diesen in einer solchen Anwendung berechnet ist mir
» » ein Rätsel
» Mir auch. Das ist auch ein Bereich der Erfahrungswerte...
» » In frequentierten Angelegenheiten, dient er meist dazu um den
» » Gatestrom im Einschaltmoment zu begrenzen, zweiteres um Schaltflanken
» noch
» » zusätzlich zu verlängern, um es EMV-günstiger zu gestalten.
» Und zur Vermeidung der Eigenoszillation, wie bereits erwähnt. Nicht nur im
» linearen Anwendungsbereich.
» » Und ich hab auch 2x Oszilloskope  ein digitales hand-scope und ein
» » uraltes mittelalter steinzeit altes Oszilloskop von Grundig
» Bei digitalen Oszilloskopen hat man oft bei hohen Frequenzen das Problem
» des Aliasing...
» An meinem Arbeitsort habe ich ein Fluke-Oszi, bei dem man mit einem
» Schalter zwischen Digital und Analog wählen kann. Das hat sich in den
» vielen Jahren als sehr nützlich erwiesen.
» » In weiteren "Simulationen" konnte ich bei "schnellen" Lastsprüngen auch
» » ein Schwingen feststellen in der Konstellation. Das schwingen hatte
» zwar
» » nur ein relativ kleinen Spannungsteil(etwa 0.2-0.7Vpp) im höheren
» Freq.-Bereich.
» Da die Schwingung nur beim Lastsprung erfolgt, ist sie aber aperiodisch
» gedämpft, oder?
» Dann kann man diese Frequenzen am Ausgang - was absolut üblich und richtig
» ist - mit einer Parallel-Kombination aus Elko und Kerko abblocken.
» Mir kommt grad noch in den Sinn: Ist C1 (10 nF) eine zusätzliche
» Frequenzgangkompensation? Ich schau jetzt nicht extra im Datenblatt nach.
Im Datenblatt wird erwähnt, wenn sich die Last am Ausgang des OP kapazitiv verhält, empfiehlt sich es diesen Kondensator zwischen Out und Freq.Comp anzuschließen.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
 , 20.04.2012, 19:31
, 20.04.2012, 19:31 , 20.04.2012, 20:12
, 20.04.2012, 20:12 , 22.04.2012, 21:55
, 22.04.2012, 21:55 , 23.04.2012, 10:38
, 23.04.2012, 10:38 , 23.04.2012, 11:31
, 23.04.2012, 11:31 , 23.04.2012, 12:15
, 23.04.2012, 12:15 , 23.04.2012, 12:53
, 23.04.2012, 12:53 , 23.04.2012, 16:51
, 23.04.2012, 16:51 , 23.04.2012, 18:54
, 23.04.2012, 18:54 , 23.04.2012, 20:36
, 23.04.2012, 20:36 , 23.04.2012, 21:44
, 23.04.2012, 21:44
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
