Netzteil für LEDs mit geringem elektrischen Feld (Elektronik)
» » Achsooo
» » Okay, aber habe ich ohne Elko dann nicht noch ein gewisses "Flackern"
» » drin? bzw. ein elektrisches Feld?
» » Wozu braucht man den da sonst? ^^
» Hallo
» Der Elko ist zur Glättung da, die du aber in diesem Fall nicht brauchst.
» Die 100Hz nach einem Brückengleichrichter nimmt das Auge nicht mehr wahr.
» Theo
Okay... wenn das mit der Entstörung des SNTs aber gehen würde fänd ich das veentuell besser, denn das ist wohl sicherer als ein Netzteil selbst zu bauen. Das muss ja auch entsprechend abgesichert werden usw. - und ich bin kein Elektriker  Bzw. habe auf dem Gebiet relativ wenig Erfahrung, was noch alles zu tun ist.
Bzgl. der Entstörung, würde da sowas vermutlich reichen?
http://www.dg0sa.de/snt.pdf
Und, kann ich auch Ringkerne mit 3cm Durchmesser verwenden? Oder haben die dann, außer dass weniger Wicklungen drauf passen, andere Eigenschaften?
 , 21.04.2012, 12:31
, 21.04.2012, 12:31 , 21.04.2012, 13:20
, 21.04.2012, 13:20 , 21.04.2012, 16:16
, 21.04.2012, 16:16 , 22.04.2012, 11:12
, 22.04.2012, 11:12 , 22.04.2012, 11:21
, 22.04.2012, 11:21 , 22.04.2012, 11:33
, 22.04.2012, 11:33 , 22.04.2012, 21:17
, 22.04.2012, 21:17 , 22.04.2012, 21:39
, 22.04.2012, 21:39 , 22.04.2012, 21:58
, 22.04.2012, 21:58 , 23.04.2012, 09:45
, 23.04.2012, 09:45 , 23.04.2012, 11:40
, 23.04.2012, 11:40 , 23.04.2012, 11:58
, 23.04.2012, 11:58 , 23.04.2012, 14:16
, 23.04.2012, 14:16 , 23.04.2012, 18:29
, 23.04.2012, 18:29 , 21.04.2012, 13:54
, 21.04.2012, 13:54 , 21.04.2012, 16:33
, 21.04.2012, 16:33 , 22.04.2012, 13:20
, 22.04.2012, 13:20 , 22.04.2012, 13:57
, 22.04.2012, 13:57 , 22.04.2012, 17:07
, 22.04.2012, 17:07 , 22.04.2012, 18:36
, 22.04.2012, 18:36 , 22.04.2012, 18:56
, 22.04.2012, 18:56 , 22.04.2012, 21:19
, 22.04.2012, 21:19 , 22.04.2012, 21:37
, 22.04.2012, 21:37 , 22.04.2012, 21:40
, 22.04.2012, 21:40 , 22.04.2012, 22:24
, 22.04.2012, 22:24 , 22.04.2012, 22:01
, 22.04.2012, 22:01 , 22.04.2012, 22:28
, 22.04.2012, 22:28 , 22.04.2012, 22:32
, 22.04.2012, 22:32 , 23.04.2012, 09:50
, 23.04.2012, 09:50 , 23.04.2012, 13:03
, 23.04.2012, 13:03 , 23.04.2012, 13:58
, 23.04.2012, 13:58 , 23.04.2012, 14:21
, 23.04.2012, 14:21 , 23.04.2012, 15:49
, 23.04.2012, 15:49 , 23.04.2012, 19:58
, 23.04.2012, 19:58 , 23.04.2012, 21:40
, 23.04.2012, 21:40 , 23.04.2012, 22:24
, 23.04.2012, 22:24 , 24.04.2012, 05:49
, 24.04.2012, 05:49 , 24.04.2012, 06:07
, 24.04.2012, 06:07
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
