Transistor, Verständnisfrage (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 20.04.2012, 19:34 Uhr
» Ok, danke an alle!!
» Ich habe das Problem erkannt und verstanden. Die Kurse werde ich mir auch
» mal durchlesen.
hier muss richtig gestellt werden.
Wie gesagt sehe ich nur die Angaben zu Ueb (Emitter-Basis), was die Sperrspannung der "Basis-Emitter-Diode" ist.
Ube ist nicht die Sperrspannung der Basis-Emitter-Diode, sondern die Durchlassspannung.
Das erkennt man auch daran, dass ein Basisstrom über diese Diode fliesst.
Die Sperrspannung einer Basis-Emitter-Diode beträgt ca 6 V
Zum Thema Bbe sat:
dann gibt es noch die "Ube sat", die aber keine Aussage über die max. zulässige Spannung gibt. Stehe ich auf dem Schlauch?
Ube sat ist die Basis-Emitterspannung die den Transistor soweit öffnet, dass die Uce-Spannung (Kollektor-Emitter-Spannung)
auf ein Minimum gesunken ist. sat kann man daran erkennen, dass eine Erhöhung der Ube keine Zunahme des Kollektorstroms
bewirkt. Der Transistor ist gesättigt
Um das genau zu erklären ist ein Transistor-Kennlinien-Feld nötig.
"Die Kurse werde ich mir auch mal durchlesen."
Kann viel zum Verständnis beitragen.
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 14:34
Transistor, Verständnisfrage - Elko_Scotty(R), 20.04.2012, 15:07
Transistor, Verständnisfrage - schaerer(R), 20.04.2012, 17:21
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 15:58
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 16:23
Transistor, Verständnisfrage - BernhardB(R), 20.04.2012, 17:00
Transistor, Verständnisfrage - hws(R), 20.04.2012, 17:41
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 17:49
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 19:34
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 20:08
