Transistor, Verständnisfrage (Elektronik)
» Leider finde ich nicht das Entsprechende im Datenblatt zum BC 550c.
Wirst du auch nicht finden, solange du die Emitterspannung gegen Masse gemessen nicht festlegst.
Wenn du Kollektor und Emitter nicht anschließt, darfst du an der Basis auh 10.000Volt anlegen (vorausgesetzt es gibt keinen Überschlag).
Um das Problem zu erkennen, musst du erst die Grundlagen verstehen.
Du darfst an der Basis nur so hohe Spannungen anlegen, dass der maximale Basisstrom nicht überschritten wird. Und das hängt wiederum von der Emitterspannung ab.
hws
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 14:34
Transistor, Verständnisfrage - Elko_Scotty
, 20.04.2012, 15:07
Transistor, Verständnisfrage - schaerer
, 20.04.2012, 17:21
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 15:58
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 16:23
Transistor, Verständnisfrage - BernhardB
, 20.04.2012, 17:00
Transistor, Verständnisfrage - hws
, 20.04.2012, 17:41
Transistor, Verständnisfrage - Schnibbel, 20.04.2012, 17:49
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 19:34
Transistor, Verständnisfrage - Kendiman, 20.04.2012, 20:08
