Transistor, Verständnisfrage (Elektronik)
» » Hallo Zusammen,
» » bin neu hier im Forum. Habe schon öfters mit Transistoren kleine
» » Schaltungen gebaut, nun hat sich mir eine Frage aufgetan die ich mir
» nicht
» » beantworten kann.
» » Habe einen BC 550C (NPN), diesen habe ich als Emitterfolger mit einem
» » Relais (20mA Spulenstrom und 5V) im Emitter verschaltet.
» » Egal warum ich diese Schaltung gewählt habe, aber wo finde ich im
» » Datenblatt Auskunft über die Maximale Spannung die an der Basis
» anstehen
» » darf. Ich finde Angaben zur Ueb (Emitter-Basis-Spannung). Das irritiert
» » mich, ich bräuchte doch eine Angabe über die zulässige Ube
» » (Basis-Emitter-Spannung). nach etwas suchen im Netz habe ich eine
» » Beschreibung zu Transistoren gefunden, in der die Spannung Ueb als
» » Basis-Emitter-Spannung bezeichnet wird.
» » Kurz gesagt, wie finde ich heraus ob ich an die Basis direkt 5V anlegen
» » darf, ohne das der Transistor beschädigt wird?
» » Dank im Vorraus!!
» gib mal hier in der Suchzeile "Kollektorschaltung" ein.
» Dann findest Du dort unter Schaltungstechnik die Kollektorschaltung =
» Emitterfolger.
» Eine Spannung besteht immer zwischen 2 Punkten. Ist ein 2 Punkt nicht
» angegeben,
» so wird der allgemeine Bezugspunkt ( Masse, Minuspol) vorausgesetzt.
» Die Ube ist die Spannung zwischen Basis und Emitter.
» Du fragst aber: wie finde ich heraus ob ich an die Basis direkt 5V anlegen
» darf ?
» Hier ist der eine Punkt die Basis. Da Du keinen 2 Punkt genannt hast ist
» wohl
» der Minuspol der Versorgungsspannung (evtl. = Masse) gemeint.
» Du hast eine Kollektorschaltung (= Emitterfolger) aufgebaut.
» Das Relais befinde sich also zwischen Emitter und dem Minuspol (Masse)
» Wenn das Relais durchschalten soll, so muss am Relais 5 V anliegen.
» Damit muss der Emitter auf 5 Volt geschaltet gesteuert werden.
» Die Emitterspannung bezogen auf Masse beträgt damit 5 V.
» Um den Transistor anzusteuern, muss die Basis ca 0,65 V höher als die
» Emitterspannung sein.
» Das bedeutet, dass an der Basis ( bezogen auf Masse ) = 5,00 V + 0,65 V =
» 5,65 V
» anliegen müssen. Hier darf die Basisspannung 5,65 V sein (der andere
» Spannungpunkt ist der -Pol)
Ok, das nächste mal mache ich es ausführlicher. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, bis hier hin. Genauso ist es.
» Die Basisspannung darf beliebig (max. Transistordaten) hoch sein, solange
» der Unterschied zum Emitter die max. Ube nicht überschreitet.
Leider finde ich nicht das Entsprechende im Datenblatt zum BC 550c. Wie gesagt sehe ich nur die Angaben zu Ueb (Emitter-Basis), was die Sperrspannung der "Basis-Emitter-Diode" ist.
Die Spannung "Ube on" im Datenblatt ist klar, dann gibt es noch die "Ube sat", die aber keine Aussage über die max. zulässige Spannung gibt. Stehe ich auf dem Schlauch?
 , 20.04.2012, 15:07
, 20.04.2012, 15:07 , 20.04.2012, 17:21
, 20.04.2012, 17:21 , 20.04.2012, 17:00
, 20.04.2012, 17:00 , 20.04.2012, 17:41
, 20.04.2012, 17:41
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
