BTS7907 Leerlaufdiode? (Elektronik)
» » Dazu kommt jetzt noch, dass ich keine Lust habe halbe Links zusammen zu
» » setzen. Einfacher und benutzerfreundlicher wäre es, wenn Du einen
» Kurzlink
» » erzeugst, als Gegenleistung zur Unterstützung die Du im ELKO-Forum
» » bekommst. Ich empfehle Dir:
» » http://tinyurl.com/
» Danke für deine Antwort! Werde es mal aufbauen!
Prima Idee. Du wirst da beim Messen mit dem Oszilloskop viel neue Erfahrungen durch Beobachtungen machen. Das ist viel wert.
Ich würde mal so oder so zur Sicherheit einfach eine Schottky-Diode in die Versuchsschaltung einbauen, die z.B. für 1/10 der maximalen Motorstromes ausgelegt ist. Danach wirst Du dann weitersehen...
Wenn in der Abschaltphase des PWM die Spannung am Motor zuerst für kurze Zeit um die 0.5 V liegt und dann danach auf fast 0 V runtergeht, dann siehst Du, wie in der ersten Situation die Schottky-Diode leitet und in der zweiten Situation der untere MOSFET und die Diode nicht mehr.
Wenn dabei die Schottky-Diode fehlt, dann kann es in der kurzen Zeit der ersten Situation zu einer vielleicht gefährlichen Selbstinduktionsspannungsspitze kommen...
» Das mit dem Link wusste ich nicht!!
» http://tinyurl.com/ckeuf6p
Das ist eine von vielen solchen Programmen die es gibt. Soviel ich weiss, gibt es auch Browser die so eine Funktion in Form eines Plugin haben. Weiss aber nicht welche. Ich benutze den SAFARI und selbst dann, wenn es beim SAFARI so einen Plugin gibt, ich bin eher zurückhaltend mit Plugins, besonders dann wenn Plugin und Webseite nicht aus der selben Softwareschmiede kommen.
GOOGLE bietet auch noch was. Hab's im Bookmark aber bisher noch nie ausprobiert:
http://goo.gl/
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 18.04.2012, 18:05
, 18.04.2012, 18:05 , 18.04.2012, 21:06
, 18.04.2012, 21:06 , 19.04.2012, 11:14
, 19.04.2012, 11:14
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
