Mischer (Elektronik)
» » Hm Mischstufe hab ich so speziel noch nicht nachgeschaut, aber das werde
» » ich jetzt einmal nachschauen.
» » Ja Die Frequenzen hab ich vergessen:
» » Die Zwischenfrequenz soll einen Wert von 10,7 MHz, und die
» » Eingangsfrequenz einen Wert von 0,5 – 30 MHz betragen.
» wenn man 2 Frequenzen f1 und f2 mischt, so entstehen im
» Idealfall am Ausgang des Mischers 4 Frequenzen.
» 1. f1
» 2. f2
» 3. f1 + f2 ( = f3 )
» 4. f1 - f2 ( = f4 , wobei f2 immer die niedrigere Frequenz ist )
» Wenn Du also nur sehen willst, was am Ausgang des Mischers herauskommt,
» so wirst Du ein Gemisch aller 4 Frequenzen sehen (mit Oscilloskop).
» Wenn Du nur die 10,7 MHz sehen willst, so muss sie erst herausgefiltert
» werden.
» Der Fall 4 ist wohl gemeint ( Zwischenfrequenz = 10,7 MHz )
» Das wird dann wohl ein Superhet-Empfänger
» Der Oscillator wird wohl oberhalb der Eingangsfrequenz schwingen (also
» f1)
» Die Eingangsfrequenz ist 0,5 bis 30 MHz. (also f1)
» Beispiel: Eingangsfrequenz 1,6 MHz (= f2  Mittelwelle )
» Dann muss der Oscillator um die Zwischenfrequenz höher schwingen ( = f1 )
» Also 1,6 MHz + 10,7 MHz = 12,3 MHz ( = f1 )
» Es sind am Ausgang des Mischers vorhanden:
» f1 = 12,3 MHz
» f2 =  1,6 MHz
» f3 = f1 + f2  = 13,9 MHz
» f4 = f1 - f2  = 10,7 MHz
» Gewünscht ist nur f4 = 10,7 MHz
» also benötigt man einen selektiven ZF-Verstärker, der die Frequenz f4 am
» Ausgang des Mischers herausfiltert und alle anderen Frequenzen
» unterdrückt
» Es gibt 2 Arten von Mischern
» 1. additive Mischung
» 2. multipikative Mischung
» Wikipedia: Mischer, Superhet
» Beide Mischerarten haben Vor- und Nachteile.
» Die einfachste Mischung erreicht man, wenn man f1 und f2 zusammenführt und
» dann gleichrichtet (z.B. mit einer Diode, additive Mischung )
» Besser ist ein Dual-Gate FET.
» f2 wird G1 und f1 G2 zugeführt ( multiplikative Mischung ).
» f1 an G2 verschiebt den Arbeitpunkt des FET in eine andere Krümmung
» der Steuerkennlinie.
» Wenn Du etwas sinnvolles nachbauen möchtest, dann empfehle ich
» eine bewährte Schaltung zu nehmen.
» Gruß Kendiman
Ersteinmal Danke für deine Antwort!
Aber was in der Theorie rauskommen soll, hab ich mittlerweile schon verstanden.
Mir geht es eher um denn Praktischen Aspekt, wie sieht die Schaltung aus um das zu messen.
Welches Bauteil nehm ich am Besten um das zu messen.( Doide oder Transitorun welche Art davon)
Und was man halt sonst so noch bedenken muss, an das ich halt leider noch nicht gedacht habe.
Schon einmal Danke im Vorraus für eure Antworten.
 , 17.04.2012, 19:11
, 17.04.2012, 19:11
   , 19.04.2012, 09:45
, 19.04.2012, 09:45
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
