ElKo austauschen, aber Maße im Handel abweichend (Elektronik)
» » Elkos sind chemische Systeme, die sich mit der Zeit wieder etwas
» aufladen
» » können.
» » Dieses Phänomen musst du dir von einem Chemiker erklären lassen (und
» zum
» » Verständnis braucht es einige Chemiekenntnisse).
» Das ist bei Alkali-Mangan- und Kohlebatterien ebenso. Man vergisst eine
» Taschenlampe abzuschalten und wenn man's entdeckt, leuchtet sie fast nicht
» mehr. Man schaltet aus, lässt die Taschelampe tagelang liegen. Bei
» Wiedereinschalten kann sie dann wieder bis zu einigen Minuten genug Licht
» ins Dunkel geben.
Okay, vielen Dank.
Eine zweite Frage: Da der eine ElKo wohl hinüber ist (Oberfläche gewölbt, dunkle Flüssigkeit ausgetreten), gedenke ich diesen auszutauschen. Aufgedruckt sind folgende Werte:
3.300 µF, 10 V, LXY 105°C(M)
Zudem hat er Rastermaß 5mm und die Maße 13x25 mm.
Bei Conrad finde ich aber nur diesen http://tinyurl.com/con3byg mit:
3.300 µF, 10 V/DC, -40 bis +105°C, Rastermaß 5 mm aber den Maßen 12.5x20 mm.
Macht es bei ElKos einen Unterschied, wenn die Maße abweichen? (Außer dass bei größeren Maßen die Dinger vielleicht nicht mehr ins Gehäuse passen.)
gelignite
 , 15.04.2012, 16:51
, 15.04.2012, 16:51 , 15.04.2012, 18:30
, 15.04.2012, 18:30 , 15.04.2012, 20:04
, 15.04.2012, 20:04 , 15.04.2012, 19:24
, 15.04.2012, 19:24 , 15.04.2012, 19:21
, 15.04.2012, 19:21
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
