Woher kommt hier Strom und/oder Spannung? (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe in den vergangenen Tagen in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen die gleiche Beobachtung gemacht und bin jetzt neugierig.
1.) Meinem elektrischen Haarschneider ging der Saft aus (blieb stehen, nix ging mehr). Ich ließ ihn liegen, weil ich ihn später aufladen wollte. Als ich ihn dann später vor dem Aufladen noch einmal einschaltete lief er wieder für einige Sekunden.
Woher kam der Strom wenn er doch vorher leer war?
2.) Mein Festplattenrecorder hat scheinbar den Geist aufgegeben. Als ich nach Hause kam, war das Display schwarz, keine Geräusche oder sonstige Lebenszeichen. Ein Blick ins Gehäuse zeigt einen Ansatz von Schaumkrone auf einem der 10 V / 3.300 µF ElKos. Daneben sind zwei größere 400V / 47 µF ElKos. 400 V klingt nach was, also hab ich mit einem Multimeter mal die Spannung geprüft: 256 V lagen noch an, Tendenz fallend (das Multimeter scheint den ElKo langsam entladen zu haben). Ich hab das Multimeter dran gelassen, bis es zuletzt 0.00 V anzeigte. Dann hab ich es wieder abgeklemmt. Nachdem ich dann ca. eine halbe Stunde später noch einmal gemessen habe, waren es plötzlich wieder 2.32 V.
Woher kam/kommt die Spannung?
gelignite
 , 15.04.2012, 16:51
, 15.04.2012, 16:51 , 15.04.2012, 18:30
, 15.04.2012, 18:30 , 15.04.2012, 20:04
, 15.04.2012, 20:04 , 15.04.2012, 19:24
, 15.04.2012, 19:24 , 15.04.2012, 19:21
, 15.04.2012, 19:21
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
