Hysterese und dessen Dimensionierung... (Elektronik)
Text nach Bild...
(Der 100µF Elko soll eine sehr grosse Hysterese geben - Minuten)
Der Elko ist bestenfalls an einer Hystere-Funktion mitbeteiligt. Das kann er aber erst ab Deinem Posting von 01:51h, weil Du da erst mit dem Einfügen des 100k-Widerstandes zwischen Ausgang und nichtinv. Eingang für eine Mitkopplung (Hysterese) sorgst.
Im ersten Bild (reine Komparatorschaltung) hier, hat der Elko nur die Gelegenheit sich auf- aber nicht zu entladen.
Unschön an der ganzen Sache ist der Elko von 100 µF und der hohe Widerstand des Mitkopplungsnetzwerkes. Besser wäre es  ein 10µF-Tantalelko einzusetzen (geringere Selbstentladung) und den Widerstand des des Mitkopplungsnetzwerkes um einen Faktor 10 zu erhöhen. Und dann wäre es auch besser den Opa-Opamp 741 gegen einen etwas modernen JFET-Opamp, z.B. einen TL071 oder LF356, auszutauschen.
Und jetzt noch ganz zum Schluss. Es macht eine Diskussion immer einfacher, wenn man alle Bauteile mit Buchstaben und Nummern kennzeichnet. Dass man das immer und immer wieder sagen muss, ist schon sehr langweilig...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 14.04.2012, 22:34
, 14.04.2012, 22:34 , 14.04.2012, 23:15
, 14.04.2012, 23:15 , 15.04.2012, 00:56
, 15.04.2012, 00:56 , 15.04.2012, 08:40
, 15.04.2012, 08:40 , 15.04.2012, 10:04
, 15.04.2012, 10:04 , 15.04.2012, 10:44
, 15.04.2012, 10:44 , 15.04.2012, 12:46
, 15.04.2012, 12:46 , 15.04.2012, 14:20
, 15.04.2012, 14:20 , 15.04.2012, 14:51
, 15.04.2012, 14:51 , 15.04.2012, 15:04
, 15.04.2012, 15:04 , 15.04.2012, 18:23
, 15.04.2012, 18:23 , 15.04.2012, 18:38
, 15.04.2012, 18:38 , 15.04.2012, 21:22
, 15.04.2012, 21:22 , 15.04.2012, 22:00
, 15.04.2012, 22:00 , 16.04.2012, 00:02
, 16.04.2012, 00:02 , 16.04.2012, 10:33
, 16.04.2012, 10:33 , 16.04.2012, 11:24
, 16.04.2012, 11:24 , 15.04.2012, 18:01
, 15.04.2012, 18:01
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
