Leerlaufdiode zum schutz des BTS7970 (Elektronik)
» » Hey ich verwende den BTS7970 als Highside Switch
» » und betreibe damit einen Motor!
» Ich gehe davon aus, dass Du diesen Highside-Switch nur benötigst, hie und
» da ein- und auszuschalten und nicht etwa einsetzen möchtest für eine
» PWM-Steuerung. Stimm das so?
» Das zu wissen ist eine wichtige Voraussetzung betreffs Wahl einer Diode.
» Im Falle des nur Ein-/Aus-Schaltens hat die Diode eine reine
» Schutzfunktion. Im Fall einer PWM, wird der Selbstinduktionsstrom für den
» Betrieb mit einbezogen. Das ist sogar wichtig, weil ohne eine solche Diode
» mit PWM der Motor nicht "anständig" läuft - laufen kann. Und in diesem Fall
» muss die Diode den Betriebsstrom des Motors ertragen können. Hier kommt
» dann vorzugsweise auch eine Schottky-Diode zum Einsatz.
Danke für den Hinweis!
Ich verwende ein PWM  Signal eines MCs (meine PWM-Frequenz seht noch nicht sicher fest )!
Mein maximaler Motorstrom ist Imax=10A, und die Versorgungsspannung=12 V
Ich hab dummerweise die Platine bereits zur Fertigung gegeben . Kennt jemand eine passende Diode für mich, mit SMB Package?
Die folgende wird vermutlich nicht gehen da I_F =4A ist (I_FSM=40A)
http://www.vishay.com/docs/89317/vssb420s.pdf
Gruß Trudi
Gruß Trudi
 , 11.04.2012, 18:09
, 11.04.2012, 18:09 , 11.04.2012, 22:20
, 11.04.2012, 22:20 , 12.04.2012, 09:09
, 12.04.2012, 09:09 , 12.04.2012, 17:25
, 12.04.2012, 17:25 , 12.04.2012, 18:42
, 12.04.2012, 18:42 , 13.04.2012, 11:04
, 13.04.2012, 11:04 , 15.04.2012, 01:39
, 15.04.2012, 01:39 , 12.04.2012, 09:58
, 12.04.2012, 09:58 , 12.04.2012, 10:17
, 12.04.2012, 10:17 , 12.04.2012, 10:27
, 12.04.2012, 10:27 , 12.04.2012, 10:49
, 12.04.2012, 10:49 , 12.04.2012, 12:41
, 12.04.2012, 12:41 , 12.04.2012, 13:24
, 12.04.2012, 13:24
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
