El. Küchenwaage "spinnt" (Elektronik)
Wir haben hier eine elektronische Küchenwaage.
Die funktionierte ca. 3 Jahre ausgezeichnet,
...hat jedoch seit kurzem ein seltsames Verhalten...
Wird nichts gewogen, fungiert das Teil als Küchenuhr. Will man etwas wiegen, muß ein Druckknopf betätigt werden.
Jedoch verschwinden nach dem Drücken des Wiege-Knopfes neuerdings die Zahlen in der (Flüssigkristall) -Anzeige und die Anzeige wechselt in den Testmodus (alle Segmente aktiviert) oder in den Timer-Modus, ohne das die Mode-Taste gedrückt wurde.
Zunächst dachte ich an eine verbrauchte Batterie (CR2032), jedoch beeinflußt auch eine neue Zelle das Verhalten nicht.
Aus einem Datenblatt entnehme ich, daß CR2032 einen Standardstrom von 0.2mA, einen Dauerstrom 0.5mA und einen Spitzenstrom von 15mA liefern kann.
Ich habe jetzt die Stromaufnahme gemessen (Betrieb an einem Netzteil, das nicht in die Knie geht wenn ein etwas höherer Strom fließt). Die Waage zieht im Wiegemodus 3,7mA was schon ein bisschen zu viel für die Batterie zu sein scheint (das Meßsystem arbeitet mit Dehnmeßstreifen). Am Netzteil funktionieren alle Funktionen einwandfrei.
Gibt es evtl. Batterien CR2032 mit einer höherer Belastbarkeit?
Das Gerät läßt sich leider nicht öffnen, um evtl. Verschmutzungen und daraus resultierende Übergangswiderstände zu beseitigen. Jedenfalls sind äußerlich keine Schrauben o.ä. zu finden.
Vielleicht kennt jemand das Gerät und weiß wie das aufgeht...
Wenn ich keine Lösung finde, denke ich daran, das Gerät an einem kleinen Netzteil zu betreiben, weil zum wegschmeißen ist es zu schade...
Vielen Dank für Beiträge,
Wolfgang
 , 14.04.2012, 17:09
, 14.04.2012, 17:09 , 14.04.2012, 17:40
, 14.04.2012, 17:40 , 14.04.2012, 18:21
, 14.04.2012, 18:21 , 15.04.2012, 12:32
, 15.04.2012, 12:32 , 15.04.2012, 12:42
, 15.04.2012, 12:42 , 15.04.2012, 14:28
, 15.04.2012, 14:28 , 15.04.2012, 15:19
, 15.04.2012, 15:19 , 15.04.2012, 15:44
, 15.04.2012, 15:44 , 15.04.2012, 15:51
, 15.04.2012, 15:51 , 15.04.2012, 12:40
, 15.04.2012, 12:40
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
