H-Brücke: Kapazität zwischen Drain und Source zum entkoppeln (Elektronik)
Hallo Thomas!
Danke für die Info! Du schreibst:
» Normalerweise macht man das eher durch die Dimensionierung der
» Gate-Widerstände. Weil das aber den Schutz vor dem gleichzeitigen Leiten
» aushebeln könnte, schlägt Allegro hier diese Methode vor, welche lediglich
» die Verlustleistung in den Power-Mosfet's erhöht und deshalb unkritischer
» in der Anwendung ist.
Mit "Aushebeln des Schutzes vor gleichzeitigem Leiten" meinst Du, dass bei entsprechend großen Gatewiderständen die Schaltvorgänge zu langsam werden?
John
H-Brücke: Kapazität zwischen Drain und Source zum entkoppeln - John, 12.04.2012, 15:21
H-Brücke: Kapazität zwischen Drain und Source zum entkoppeln - John, 12.04.2012, 15:26
H-Brücke: Kapazität zwischen Drain und Source zum entkoppeln - Thomas Kuster, 12.04.2012, 16:18
H-Brücke: Kapazität zwischen Drain und Source zum entkoppeln - John, 12.04.2012, 16:32
H-Brücke: Kapazität zwischen Drain und Source zum entkoppeln - Thomas Kuster, 12.04.2012, 17:42
