Leerlaufdiode zum schutz des BTS7970 (Elektronik)
» » » Die im Motor
» » » gespeicherte Energie wird sowieso innerhalb des
» » » Motors "vernichtet".
» » Aua!
» » » Der Strom der Diode muss
» » » mindestens dem Betriebstrom des Motors entsprechen,
» » Nochmal Aua!
» » » die Sperrspannung mindestens der Betriebsspannung.
» » Wenigstens das.
» @ Wilhelm:
» Das kommt davon, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt ...
Wenn man mit der Suchfunktion mal nach deinen Postings sucht, so kann man feststellen, das da auch nicht viel Sinnvolles bei ist. Ist das jetzt also Genugtuung darüber, dass jemand anderes vielleicht mal daneben gegriffen hat? Ohne den Hinweis von Thomas wärest du wohl nie dahinter gekommen, das da was nicht stimmen könnte. Schmück dich also nicht mit fremden Federn. Schon bedauerlich wenn es zu mehr bei dir nicht reicht.
Wenn Patrick mein Geschreibsele löscht, dann hoffe ich wenigstens, dass es vorab schon viele gelesen haben. Das kommt nämlich dann ausschliesslich dir zugute, denn ein bisschen Schmutz bleibt immer hängen, hähähäää.....
 , 11.04.2012, 18:09
, 11.04.2012, 18:09 , 11.04.2012, 22:20
, 11.04.2012, 22:20 , 12.04.2012, 09:09
, 12.04.2012, 09:09 , 12.04.2012, 17:25
, 12.04.2012, 17:25 , 12.04.2012, 18:42
, 12.04.2012, 18:42 , 13.04.2012, 11:04
, 13.04.2012, 11:04 , 15.04.2012, 01:39
, 15.04.2012, 01:39 , 12.04.2012, 09:58
, 12.04.2012, 09:58 , 12.04.2012, 10:17
, 12.04.2012, 10:17 , 12.04.2012, 10:27
, 12.04.2012, 10:27 , 12.04.2012, 10:49
, 12.04.2012, 10:49 , 12.04.2012, 12:41
, 12.04.2012, 12:41 , 12.04.2012, 13:24
, 12.04.2012, 13:24
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
