Kondensatormikrofon Vorverstärker (Elektronik)
» » Hallo bigdie
» » gute Mikrofone haben einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Dieser
» » Bereich umfasst damit den hörbaren Frequenzbereich für den Menschen. Im
» » unteren Frequenzbereich sind Kirchenorgeln, aber auch fünfsaitige
» » Kontrabässe und tiefe Trommeln für die Töne verantwortlich. Bei
» » Sprachaufnahmen oder Gesang kann man an den Aufnahmemischpulten die
» untere
» » Grenzfrequenz auf 80 oder 100Hz anheben (meist mit einem Taster
» schaltbar).
» » Das reduziert die Störgeräusche (Trittschall) erheblich.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Ach so und ihr nehmt also Orgelkonzerte mit einem Elektretmikrofon auf,
» das es für 1€ bei Conrad gibt?
Ich kaufe nicht bei Conrad und ich nehme auch keine Orgelkonzerte auf. Aber auch wenn du das vielleicht nicht wahrhaben willst: selbst Billig-Elektretkapseln haben einen Frequenzgang der 20 Hz noch recht gut mit einschliesst.
Im übrigen ging es bei deiner Einlassung auch nicht um das Mikrofon, dass angeschlossen wird, vielmehr schriebst du: "Ich denke mal kaum ein Mikrofonvorverstärker ist für 50Hz ausgelegt." Das ist jedoch schlichtweg falsch. - Also schön weiter hier im Forum mitlesen, du kannst noch viel lernen.
