Darum geht es ... -- Koronaentladung (Elektronik)
» Aber die Hersteller von Zeilentrafos schon.
Ja, aber keine Restposten - original Zeilentrafos.
Wie so ein Trafo mit 300W Dauerleistung im Prinzip gewickelt werden soll (um passende Streuinduktivität zu bekommen und die Vor-Induktivität eines LC-SMPS in den Trafo zu verlegen um einen LLC-SMPS zu bekommen) steht ja in der Application Note und Fiechild hat auch ein passendes IC dazu.
Übrigens trickreich gemacht, die Höhe der Ausgangsspannung darüber zu regeln, dass man sich vom Resonanzpunkt wegbewegt.
Hatte bisher nur einmal was in der Hinsicht gemacht, allerdings andere Schaltung. Funktionierte auch erst, aber der Trafohersteller hat wohl geschampt. Bei em Muster gabs Risse im Verguss, Entladungen, dann bröselte der Verguss ganz raus. Und mit den vielen Blasen war das garantiert kein Vakuumverguss.
Daher Danke für den Link.
Bei Lasloop hab ich noch nagefragt und bei einem Ungarn, der früher mal für Grundig gearbeitet hat.
hws
