Anschluss des Klingeltasters von m e electronics (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 05.04.2012, 21:10 Uhr
» HI,
» beim Stichwort Batterie ist mir noch was eingefallen.
» Du könntest über einen
» kleinen Übertrager oder kapazitiv gekoppelt die Ruhespannung über dem
» Taster in
» einen Brückengleichrichter führen und mit einem Kondensator die Ladung für
» die LED-Beleuchtung
» anstelle der Batterie aufbauen.
» Entkopplung könnte notwendig sein, da sonst ein Ruhestrom erzeugt wird,
» der den Gong brummen läßt.
» Cu
» st
Also er will ja die vorhandene LED-Beleuchtung mit Dämmerungsschalter verwenden. Da nutzt auch eine andere Art der Ankoppelung m. E. nichts um Strom zu sparen, wenn der Gong in der jetzigen (erlaubten) Betriebsweise schon erregt wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 9V-Block lange hält, wenn jetzt schon der Gong etwas zu spüren bekam.
Ich würde das mal mit den 3 Dioden probieren. Ist billiger als ein 9V-Block und hält ewig, wenn es einmal funktioniert.;-)
Mit den Dioden werden auch nur 2 (also die vorhandenen) Adern benötigt.
Den Kondensator für die flimmerfreie Beleuchtung kann er ja immer noch spendieren wenn es funktioniert.
otti
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 03.04.2012, 10:09
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 03.04.2012, 12:17
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 03.04.2012, 13:33
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - soso, 03.04.2012, 14:11
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 03.04.2012, 20:04
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 04.04.2012, 14:13
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 05.04.2012, 07:26
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 05.04.2012, 16:31
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - otti(R), 05.04.2012, 21:10
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith(R), 29.05.2012, 10:46
