2 getrennte 5V Versorgungen (Elektronik)
» kann man mit 1 trafo(230/5V=) 2 galvanisch getrennte spannungen a 5V
» erzeugen? Leistung 100 mA
Wie schon der x.y. drauf hinweist, Du schreibst von einem Netzteil mit DC-Ausgang.
Falls Du Dein Vorhaben mit einem Trafo umsetzen willst und Du hast noch keinen Trafo, weisst Du dass es (Print-)Trafos gibt mit zwei identischen Sekundärwicklungen? Die gibt es ab der "Stange" bei Conrad, Farnell, Distelec oder ein anderer Elektronik-Distri.
Fuer ein 2 x 5-VDC-Netzteil, würdest Du zwei Sekundärwicklungen mit je mindestens 8 VAC, besser 9 oder 10 VAC benötigen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
