Vorwiderstand Led (Elektronik)
» » » Lichterkette, mit RGB-Dioden.
» » » Anzahl: 30
» » » Betriebsspannung von 12V.
» » » LED-Durchlassspannung: Rot=2V Grün=3,2 Blau=3,2V und je 20mA
alle einzeln oder parallel?
» genau so ist das
Es gibt RGB-LED, die haben 3 einzelne LEDs mit je 2 Kontakten getrennt voneinander - die können wie oben in Ketten verschalten werden und auch je Kette gesteuert werden.
Es gibt auch andere, die eine gemeinsame Kathode oder Anode haben und der andere Anschluß dann für die Steuerung frei ist. Bei denen ist eine einzelsteuerung pro LED erforderlich.
Ansonsten, bei zusammengefasster Ansteuerung pro LED mit eigenen Vorwiderständen würde jede LED in Summe ein scheinbar weißes Licht abgeben.
CU
st
Vorwiderstand Led - Moritz, 04.04.2012, 20:57
Vorwiderstand Led - senpai, 04.04.2012, 21:10
Vorwiderstand Led - blauer Hund, 04.04.2012, 21:15
Vorwiderstand Led - senpai, 04.04.2012, 21:38
Vorwiderstand Led - Moritz, 04.04.2012, 21:42
Vorwiderstand Led - senpai, 04.04.2012, 21:51
Vorwiderstand Led - Moritz, 05.04.2012, 05:17
Vorwiderstand Led - tts, 05.04.2012, 16:36
Vorwiderstand Led - hws
, 04.04.2012, 22:02
