Berechnung eines Kondensatornetzteils (Elektronik)
» Ein ähnlich gelagertes Problem hatte ich bei einer Lampe mit
» Bewegungsmelder. Darin ist ein 24VDC Relais verbaut.
» Das Netzteil wurde so ausgelegt, dass es mit etwas Reserve den Strom für
» das Relais und die Elektronik bereitstellen kann.
» In Bereitschaft, wenn das Realis nicht gezogen ist, setzt die Z-Diode die
» Leistung in Wärme um die sonnst das Relais benötigt.
» Habe dann mit dem Arbeitskontakt auch den Kapazitätswert des
» Vorschaltkondensators umgeschaltet. Den Verbrauch in Bereitschaft
» konnte ich so suf etwa 1/4 des ursprünglichen Wertes senken.
» (Dafür habe ich aber auch 4 solcher Leuchten in Betrieb.) ![]()
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy
, 03.04.2012, 22:03
Berechnung eines Kondensatornetzteils - schaerer
, 03.04.2012, 22:40
, 04.04.2012, 11:23
Berechnung eines Kondensatornetzteils - olit
, 04.04.2012, 11:44
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Harald Wilhelms
, 04.04.2012, 12:12
, 04.04.2012, 12:21
Berechnung eines Kondensatornetzteils - hws
, 04.04.2012, 22:20
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Gerd
, 05.04.2012, 07:06
, 05.04.2012, 10:32
Berechnung eines Kondensatornetzteils - herder, 05.04.2012, 12:18
Berechnung eines Kondensatornetzteils - herder, 05.04.2012, 12:20
Vom Kondensatornetzteil zum Blindstrom-Konverter - schaerer
, 05.04.2012, 13:15
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - schaerer
, 05.04.2012, 12:24
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - Gerd
, 05.04.2012, 13:43
, 05.04.2012, 14:50
, 05.04.2012, 15:28
Da nehm ich ne Glimmlampe ... - hws
, 05.04.2012, 16:33
Da nehm ich ne Glimmlampe ... - Gerd
, 05.04.2012, 17:10
Da nehm ich ne Glimmlampe ... - Harald Wilhelms
, 05.04.2012, 22:17
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - hws
, 05.04.2012, 16:10
, 08.04.2012, 14:39
