Berechnung eines Kondensatornetzteils (Elektronik)
» Ein ähnlich gelagertes Problem hatte ich bei einer Lampe mit
» Bewegungsmelder. Darin ist ein 24VDC Relais verbaut.
» Das Netzteil wurde so ausgelegt, dass es mit etwas Reserve den Strom für
» das Relais und die Elektronik bereitstellen kann.
» In Bereitschaft, wenn das Realis nicht gezogen ist, setzt die Z-Diode die
» Leistung in Wärme um die sonnst das Relais benötigt.
» Habe dann mit dem Arbeitskontakt auch den Kapazitätswert des
» Vorschaltkondensators umgeschaltet. Den Verbrauch in Bereitschaft
» konnte ich so suf etwa 1/4 des ursprünglichen Wertes senken.
» (Dafür habe ich aber auch 4 solcher Leuchten in Betrieb.)
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy , 03.04.2012, 22:03
, 03.04.2012, 22:03
   , 03.04.2012, 22:03
, 03.04.2012, 22:03Berechnung eines Kondensatornetzteils - schaerer , 03.04.2012, 22:40
, 03.04.2012, 22:40
   , 03.04.2012, 22:40
, 03.04.2012, 22:40Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy , 04.04.2012, 11:23
, 04.04.2012, 11:23
   , 04.04.2012, 11:23
, 04.04.2012, 11:23Berechnung eines Kondensatornetzteils - olit , 04.04.2012, 11:44
, 04.04.2012, 11:44
   , 04.04.2012, 11:44
, 04.04.2012, 11:44Berechnung eines Kondensatornetzteils - Harald Wilhelms , 04.04.2012, 12:12
, 04.04.2012, 12:12
   , 04.04.2012, 12:12
, 04.04.2012, 12:12Berechnung eines Kondensatornetzteils - schaerer , 04.04.2012, 12:21
, 04.04.2012, 12:21
   , 04.04.2012, 12:21
, 04.04.2012, 12:21Berechnung eines Kondensatornetzteils - hws , 04.04.2012, 22:20
, 04.04.2012, 22:20
   , 04.04.2012, 22:20
, 04.04.2012, 22:20Berechnung eines Kondensatornetzteils - Gerd , 05.04.2012, 07:06
, 05.04.2012, 07:06
   , 05.04.2012, 07:06
, 05.04.2012, 07:06Berechnung eines Kondensatornetzteils - Harald Wilhelms , 05.04.2012, 10:32
, 05.04.2012, 10:32
   , 05.04.2012, 10:32
, 05.04.2012, 10:32Berechnung eines Kondensatornetzteils - herder, 05.04.2012, 12:18
  Berechnung eines Kondensatornetzteils - herder, 05.04.2012, 12:20
  Vom Kondensatornetzteil zum Blindstrom-Konverter - schaerer , 05.04.2012, 13:15
, 05.04.2012, 13:15
   , 05.04.2012, 13:15
, 05.04.2012, 13:15Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - schaerer , 05.04.2012, 12:24
, 05.04.2012, 12:24
   , 05.04.2012, 12:24
, 05.04.2012, 12:24Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - Gerd , 05.04.2012, 13:43
, 05.04.2012, 13:43
   , 05.04.2012, 13:43
, 05.04.2012, 13:43Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - schaerer , 05.04.2012, 14:50
, 05.04.2012, 14:50
   , 05.04.2012, 14:50
, 05.04.2012, 14:50Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - Gerd , 05.04.2012, 15:28
, 05.04.2012, 15:28
   , 05.04.2012, 15:28
, 05.04.2012, 15:28Da nehm ich ne Glimmlampe ... - hws , 05.04.2012, 16:33
, 05.04.2012, 16:33
   , 05.04.2012, 16:33
, 05.04.2012, 16:33Da nehm ich ne Glimmlampe ... - Gerd , 05.04.2012, 17:10
, 05.04.2012, 17:10
   , 05.04.2012, 17:10
, 05.04.2012, 17:10Da nehm ich ne Glimmlampe ... - Harald Wilhelms , 05.04.2012, 22:17
, 05.04.2012, 22:17
   , 05.04.2012, 22:17
, 05.04.2012, 22:17Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - hws , 05.04.2012, 16:10
, 05.04.2012, 16:10
   , 05.04.2012, 16:10
, 05.04.2012, 16:10Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy , 08.04.2012, 14:39
, 08.04.2012, 14:39
   , 08.04.2012, 14:39
, 08.04.2012, 14:39
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
