Berechnung eines Kondensatornetzteils (Elektronik)
verfasst von herder, 05.04.2012, 12:18 Uhr
» » NA ja, ehe man mit einem Trafo besser kommt, muß man schon recht viel
» » verbraten. Bei den hier geforderten Leistungen wäre das ein recht
» kleiner
» » Trafo, der schon im Leerlauf deutlich mehr verbrät.
» Das ist beim Kondensatornetzteil nicht anders.
» Zumindest bei niedrigen Spannungen wie 5V ist
» m.E. die vernünftige Grenze für solche Netzteile
» bei ca 1W erreicht.
» Gruss
» Harald
» PS: Anscheinend ist ach vielen Herstellern die
» Theorie von Kondensatornetteilen nicht bekannt.
» Ich habe mal eine 230V-LED-Lampe mit einem
» solchen Netzteil gekauft. Die Spannung wurde
» mit einer 24V-Z-Diode begrenzt. Parallel dazu
» waren dann 6 LEDs mit einem Schalter in Reihe.
» Das bewirkte dann, das die Aufnahme-Wirkleistung
» im ausgeschalteten Zustand grösser als im einge-
» schaltetem Zustand war!
» Ich habe dann die Schaltung so geändert, das zum
» Ausschalten die LEDs kurzschlossen wurden. Dadurch
» ging dann die Verlustleistung im ausgeschaltetem
» Zustand deutlich herunter.
Ein ähnlich gelagertes Problem hatte ich bei einer Lampe mit Bewegungsmelder. Darin ist ein 24VDC Relais verbaut.
Das Netzteil wurde so ausgelegt, dass es mit etwas Reserve den Strom für das Relais und die Elektronik bereitstellen kann.
In Bereitschaft, wenn das Realis nicht gezogen ist, setzt die Z-Diode die Leistung in Wärme um die sonnst das Relais benötigt.
Habe dan mit dem Arbeitskontakt auch den Kapazitätswert des Vorschaltkondensators mit umgeschaltet. Den Verbrauch in Bereitschaft konnte ich so um etwa 1/4 senken. :-)
(Dafür habe ich aber auch 4 solcher Leuchten in Betrieb.) :-D
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy(R), 03.04.2012, 22:03
Berechnung eines Kondensatornetzteils - schaerer(R), 03.04.2012, 22:40
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy(R), 04.04.2012, 11:23
Berechnung eines Kondensatornetzteils - olit(R), 04.04.2012, 11:44
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Harald Wilhelms(R), 04.04.2012, 12:12
Berechnung eines Kondensatornetzteils - schaerer(R), 04.04.2012, 12:21
Berechnung eines Kondensatornetzteils - hws(R), 04.04.2012, 22:20
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Gerd(R), 05.04.2012, 07:06
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Harald Wilhelms(R), 05.04.2012, 10:32
Berechnung eines Kondensatornetzteils - herder, 05.04.2012, 12:18
Berechnung eines Kondensatornetzteils - herder, 05.04.2012, 12:20
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - schaerer(R), 05.04.2012, 12:24
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - Gerd(R), 05.04.2012, 13:43
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - schaerer(R), 05.04.2012, 14:50
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - Gerd(R), 05.04.2012, 15:28
Da nehm ich ne Glimmlampe ... - hws(R), 05.04.2012, 16:33
Da nehm ich ne Glimmlampe ... - Gerd(R), 05.04.2012, 17:10
Da nehm ich ne Glimmlampe ... - Harald Wilhelms(R), 05.04.2012, 22:17
Ein Over-Unity-Trafo gefällig? - hws(R), 05.04.2012, 16:10
Berechnung eines Kondensatornetzteils - Keicy(R), 08.04.2012, 14:39
