AVR Triac schalten (Elektronik)
» » Bzw. was wäre denn mit Halbleiter-Relais? Da ist zumindest schonmal der
» » Opto und Triac in einem Gehäuse und passen zueinander.
» Ja, dann schau dir S202S01 an. Snubber würde ich mit 24 Ohm und 0,22uF
» dimensionieren.
Ja, der S202S01 sieht wirklich gut aus. Ist auch recht günstig (außer beim großen C).
Für den Snubber die Faustformel 1 Ohm/Volt und 0.1µF/A, richtig?
Eine andere Sache ist die Magnetspule zum Lösen der Feststellbremse. Die zieht 24VAC 5A, sollte kein Problem darstellen. Der C dann 0.5µF, richtig?
Vorwiderstände wären dann 250Ohm (5V/20mA, lt. Datenblatt).
AVR Triac schalten - Blaze, 03.04.2012, 19:42
AVR Triac schalten - x y, 03.04.2012, 19:57
AVR Triac schalten - Blaze, 03.04.2012, 20:29
AVR Triac schalten - x y, 03.04.2012, 20:44
AVR Triac schalten - Blaze, 03.04.2012, 20:56
AVR Triac schalten - Blaze, 03.04.2012, 21:15
AVR Triac schalten - x y, 03.04.2012, 21:25
AVR Triac schalten - Blaze, 04.04.2012, 18:10
