Anschluss des Klingeltasters von m e electronics (Elektronik)
» Also aus der Wand beim Taster kommen nur 2 Adern, von der Klingel
» logischerweise. Die beiden Adern habe ich jeweils verdoppelt und dann so
» angeklemmt wie im Bild...
Dein "Taster" benötigt mindestens 3 Drähte, der 4. ist einfach eine Brücke.
Wenn Dein Gong permanent angezogen ist, dann funktioniert er nicht richtig oder gar nicht. Der Fehler liegt aber zu fast 100% an der falschen Beschaltung in Deinem Taster.
Wenn Da nur 2 Drähte ankommen, dann funktioniert das so nicht.
otti
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - AgentSmith
, 03.04.2012, 10:09
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 03.04.2012, 12:17
, 03.04.2012, 13:33
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - x y, 03.04.2012, 13:39
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - soso, 03.04.2012, 14:11
, 03.04.2012, 20:04
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - x y, 03.04.2012, 20:07
, 04.04.2012, 07:22
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - x y, 04.04.2012, 08:06
, 04.04.2012, 10:40
, 04.04.2012, 10:41
, 04.04.2012, 10:42
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - otti
, 04.04.2012, 21:12
, 04.04.2012, 14:54
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 04.04.2012, 14:13
, 05.04.2012, 07:26
, 05.04.2012, 08:15
Anschluss des Klingeltasters von m e electronics - el-haber, 05.04.2012, 16:31
, 05.04.2012, 21:10
, 29.05.2012, 10:46
