Wie erzeuge ich auf einfache Weise eine stabile HF? (Elektronik)
verfasst von gast*, 29.03.2012, 12:24 Uhr
» » Hallo Forumsteilnehmer,
» » bin neu hier und ein Elektronik-Quereinsteiger.
» » Habe sehr viel gelesen und an Experimentierkästen geübt.
» » Möchte jetzt ein eigenes Experiment realisieren.
» » Erzeugung einer HF-Frequenz von 150 MHz, die mit
» » einer NF von 0-40 Hz wahlweise moduliert wird.
» » Wie erzeuge ich nun eine preiswerte, leicht zu Realisierend
» » und vor allem stabile Hochfrequenz.
» » Die Ausgangsleistung beläuft sich auf ca. 50 mW und wird
» » mit einer Richtantenne bzw. einer Spule abgestrahlt.
» » Die Bundesnetzagentur hat für 150,00 MHz eine Allgemeinzulassung
» erteilt.
» » Max. zuläs. elektrische Feldstärke in 10 Meter abstand 41 dBuV/m.
» » Frequenzabweichung +/- 1,5 kHz, Bandbreite 10 kHz.
» » Wie kann ich die HF messen, besitze kein Oszilloskop.
» » Als NF- Quelle benutze ich ein Astabile Multivibratorschaltung, aber was
» » als stabile, günstige HF-Quelle (Transistoren und/oder Quarz und/oder
» » Schwingkreis?
» » Da ich noch sehr unsicher bin, wäre ich für jegliche Hilfe, bei
» » Realisierung
» » (zB. bereits existierende Pläne, usw. ), und Austestung (wie zu
» » Bewerkstelligen?),
» » sehr dankbar. Im voraus schon mal besten Dank für Eure Bemühungen.
» wenn Du etwas selber bauen willst, so ist der Colpittsoscillator am besten
» geeignet.
» Such mal unter - colpitts basisschaltung -
» Mit dem Nachmessen und der richtigen Einstellung wird es schon etwas
» schwieriger, wenn
» man keine geeigneten Messgeräte hat. Ein Dip-Meter (Griddipper) wäre sehr
» hilfreich.
» Eleganter ist ein Frequenzzähler. Multimeter natürlich vorausgesetzt.
» Ein Sender ist nur interessant, wenn man auch das Signal empfangen kann.
» Ist die Empfangsseite gelöst?
» e-spezi
Wenn schon ein freischwingender Colpitts-Oszillator und ein Griddipper zum "Abgleichen", dann reicht zum Empfang auch ein Pendelempfänger (Superregenerativempfänger).
Wie erzeuge ich auf einfache Weise eine stabile HF? - anton58, 28.03.2012, 21:19
Wie erzeuge ich auf einfache Weise eine stabile HF? - e-spezi, 29.03.2012, 09:46
Wie erzeuge ich auf einfache Weise eine stabile HF? - gast*, 29.03.2012, 12:24
