Metallblock konstant auf 80Grad halten? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.03.2012, 21:37 Uhr
» Weiß jemand eine Möglichkeit einen Edelstahlstab konstant auf 80 Grad
» Celsius zu halten ?
Na endlich kommt die Info: Schokolade zersägen.
(7 Tipps für Fragesteller werden zwar bei jedem Beitrag eingeblendet, aber von Neuligen nie gelesen - genau wie die maximale Bildgröße von 150.000 Byte - nicht GB oder MB oder KB)
Der Tipp mit dem Styroporschneider ist zielführend. Im einfachsten Fall reicht eine Kontstantspannung oder -Strom.
Wenns geregelt werden soll:
- Draht (denn ein Stab muss es wohl nicht sein, oder welchen Durchmesser meinst du?) aus Material mit deutlichen Temperaturkoeffizient nehmen.
- Einen Heizimpuls bestimmter Energie draufgeben (Strom oder Spannung)
- mit einer Spannung per Spannungsteiler oder Konstantstrom den aktuellen Widerstand des Drahtes feststellen (daher Temperaturkoeffizient /= Null)
- warten, bis Temperatur < Solltemperatur ist.
Falls ja, neuen Heizimpuls und von vorn. (machbar per Komparator und Spannungsteiler)
Einen Stab auf eine bestimmte Temperatur bringen (z.B per geregeltem Lötkolben) ist etwas komplett anderes, als einen Draht - mit schlechter Wärmeleitung - auf eine mittlere konstante Temperatur zu bringen.
Bei einem Schneidedraht hast du doch gar nicht die Möglichkeit, eine Heizfolie oder Lötkolben vernünftig anzubringen (wenn es wirklich um einen Schokolade-Schneidedraht geht).
hws
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - tobi94, 28.03.2012, 16:43
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - ___, 28.03.2012, 16:53
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - tobi94, 28.03.2012, 17:29
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - gast, 28.03.2012, 17:04
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - tobi94, 28.03.2012, 17:14
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - gast, 28.03.2012, 17:28
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - tobi94, 28.03.2012, 17:31
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - Theo(R), 28.03.2012, 17:04
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - tobi94, 28.03.2012, 17:17
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - x y, 28.03.2012, 17:21
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - tobi94, 28.03.2012, 17:44
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - x y, 28.03.2012, 17:48
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - schaerer(R), 29.03.2012, 11:39
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - PeterGrz(R), 29.03.2012, 12:24
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - schaerer(R), 29.03.2012, 12:27
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - PeterGrz(R), 29.03.2012, 12:50
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - schaerer(R), 29.03.2012, 13:24
OT 10.000atü - PeterGrz(R), 29.03.2012, 14:53
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - Elko_Scotty(R), 29.03.2012, 14:20
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - Gast aus HH, 28.03.2012, 17:50
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - simi7(R), 28.03.2012, 20:21
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - schaerer(R), 29.03.2012, 11:37
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - hws(R), 28.03.2012, 21:37
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - roldor(R), 29.03.2012, 09:06
Metallblock konstant auf 80Grad halten? - triti(R), 29.03.2012, 20:18
