Benötige Hilfe bei der Konzeption eines einfachen Reglers (Elektronik)
verfasst von Johannes_E, 28.03.2012, 10:10 Uhr
danke schon mal für die Antworten
» Hi,
» ist es Deine Aufgabe, den kompletten Regler inclusive Steuerung
» aufzubauen, oder darfst Du auf Komponenten zurückgreifen?
Ich soll auf fertige Komponenten zurückgreifen.
» - Ansatz: Motor-controller aus dem Modellbau verwenden für die Ansteuerung
» des Motors,
» Logo oder Wago oder C-Control oder J-control steuert diese über eigenes
» PWM an und
» wertet im Differenz-Verfahren das eingehende PWM mit der Spannung des
» Potis aus.
» Soll der Regler kontinuierlich sein oder reicht ein P- oder 2-Punkt-Regler
» ohne weitere Nachführung.
» welche Ansprech- und Vorhaltegeschwindigkeiten sollen erreicht werden?
» Wird ein Überschwingen toleriert?
Welchen Motor-controller aus dem Modellbaubereich empfiehlst Du z.B.?
Der Regler soll:
- auf keinen Fall überschwingen (Endanschläge)
- schnell sein (ca. 10 ms Reaktionszeit)
- kontinuierlich regeln (teilweise sogar oszillatorischer Betrieb)
- Der Motor soll auch durch PWM angesteuert werden, so dass ein langsames Anfahren der Zielposition möglich ist
» cu
» st
J.
Benötige Hilfe bei der Konzeption eines einfachen Reglers - Johannes_E, 27.03.2012, 15:43
Benötige Hilfe bei der Konzeption eines einfachen Reglers - tts, 27.03.2012, 17:50
Benötige Hilfe bei der Konzeption eines einfachen Reglers - Johannes_E, 28.03.2012, 10:10
Controller Siemens Logo + Fahrtenregler - Johannes_E, 28.03.2012, 12:30
Siemens Logo + Leistungsregler ? - Johannes_E, 28.03.2012, 15:14
Bitte um Vorschläge - Johannes_E, 29.03.2012, 09:33
Bitte um Vorschläge - GB, 29.03.2012, 11:09
Bitte um Vorschläge - Johannes_E, 29.03.2012, 13:54
Bitte um Vorschläge - Esel(R), 29.03.2012, 14:14
Bitte um Vorschläge - Johannes_E, 29.03.2012, 19:00
Siemens Logo + Leistungsregler ? - tts, 29.03.2012, 17:33
Siemens Logo + Leistungsregler ? - tts, 29.03.2012, 17:38
Das Arduino System ist ja Wahnsinn! - Johannes_E, 29.03.2012, 18:27
Das Arduino System ist ja Wahnsinn! - tts, 30.03.2012, 09:26
