Leistungsanzeige (Elektronik)
verfasst von steini E-Mail, 27.03.2012, 13:17 Uhr
Hallo Thomas,
» Aha, da lssen sich also gleich zwei Probleme gleichzeitig lösen : Mit
» einem OP einen Strom-Spannungswandler bauen, dann ist kein Offset mehr da.
okay, werde ich vorschlagen. Gute idee! :-)
» Ja, eine bipolare Speisung ist nötig, weil das red-ion Gerät für die
» Drehmomentmessung ja negative Spannung ausgeben wird.
Die Drehmomentausgabe erfolgt ja nur im Bereich von 0...10V,
kann also keine negative Spannung ausgeben ;-) Der Nullpunkt wird ja nur nach oben verschoben, auf 5V!
Dann hast du ja nach oben 5 V für positives Drehmoment und nach unten auch 5V für negatives Drehmoment! Abgesehen voon dem nervigen Offset von 2V.
Danke Thomas
viele grüße Steini
Leistungsanzeige - stone.hensch(R), 26.03.2012, 14:52
Leistungsanzeige - Thomas Kuster, 27.03.2012, 10:12
Leistungsanzeige - steini, 27.03.2012, 12:16
Leistungsanzeige - Thomas Kuster, 27.03.2012, 12:35
Leistungsanzeige - steini, 27.03.2012, 13:17
Leistungsanzeige - gast, 27.03.2012, 21:02
Leistungsanzeige - steini, 28.03.2012, 09:52
Leistungsanzeige - steini, 29.03.2012, 09:24
Leistungsanzeige - steini, 03.04.2012, 11:50
