Relais an serieller Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von nagus(R) E-Mail, 19.03.2012, 17:09 Uhr
(editiert von nagus am 19.03.2012 um 17:10)
» » Hallo,
» » 1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
» » 2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe
» » auch:
» » http://www.franksteinberg.de/erel.htm
» » NAGUS
» danke für den Link, auf den bin ich auch schon gestoßen. Ich habe mich
» allerdings gefragt, woher ich die Spannung (+5V - +6V) nehmen soll.
» Vielleicht aus einem anderen Pin der seriellen Schnitstellen? Eine externe
» Stromquelle (Batterie, oÄ) möchte ich eigentlich nicht benutzen.
1. im Abschnitt "Woher die 5 - 6 V nehmen?"
nachlesen.
2. Die Steuerspannung aus der Schnittstelle wird über einen 100 KOhm Widerstand (R2) auf die Basis des Darlington-Transistors T1 (BC 517) geleitet. Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor durch und die Relaisspule wird mit der (externen) Spannung versorgt; das Relais zieht an.
NAGUS
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 16:39
Relais an serieller Schnittstelle - nagus(R), 19.03.2012, 16:52
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 16:57
Relais an serieller Schnittstelle - nagus(R), 19.03.2012, 17:09
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:12
Relais an serieller Schnittstelle - Harald Wilhelms(R), 19.03.2012, 17:16
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:20
Relais an serieller Schnittstelle - x y, 19.03.2012, 17:12
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:19
Relais an serieller Schnittstelle - x y, 19.03.2012, 17:58
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 18:05
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:47
Relais an serieller Schnittstelle - nagus(R), 19.03.2012, 18:06
Relais an serieller Schnittstelle - ___, 20.03.2012, 14:47
Relais an serieller Schnittstelle - gast, 19.03.2012, 17:55
