Meißnerschaltung mit Transistor (Elektronik)
verfasst von gast*, 17.03.2012, 13:56 Uhr
» http://www.magix-website.com/mppo01/50/6B/F0/29/A0/C68E11DDB31A9E5559B65B54/6BF029A0C68E11DD9B77B13B59B65B54.pdf
» » Theo
» sehr benutzerfreundliche Erklärung, danke :-)
» » Damit die Schaltung schwingt, muss es eine Rückkopplung geben. und die
» » geschieht über den Trafo und den Kondensator.
» Das hab ich schon verstanden.
» der 500wgd Teil des Trafos ist sozusagen ein Sensor, wann der Transistor
» dem Schwingkreis nen Impuls gibt.
» Nur, was dieser Elko da macht, versteh ich nich. Is der dafür da, den
» Pullup-R auszulasten? ^^
» » Dem Wert nach muss das ein Elko sein, und der hat nun mal Plus und
» Minus.
» » Als Keramikkondensator sind 47µ zwar auch käuflich, aber ungewöhnlich.
» Ein
» » Plattenkondensator dieses Wertes würde nicht in eure Klasse passen.
» ;-) einleuchtend, danke
Der Wert ist zunächst mal unwichtig. Der Kondensator ist nötig um die Vorspannung für die Basis des Transistors, die über den 1kOhm Widerstand kommt, nicht über L2 nach Masse (minus) kurz zu schliessen.
Übrigens eine komische "Meißnerschaltung". Die induktive Rückkopplung allein bedingt noch keine Meißnerschaltung. Die klassische Meißnerschaltung sieht anders aus, aber ist ja auch egal....
Meißnerschaltung mit Transistor - JanisW(R), 17.03.2012, 11:51
Meißnerschaltung mit Transistor - Jüwü(R), 17.03.2012, 12:03
Meißnerschaltung mit Transistor - Theo(R), 17.03.2012, 12:36
Meißnerschaltung mit Transistor - hws(R), 17.03.2012, 12:43
Meißnerschaltung mit Transistor - Harald Wilhelms(R), 17.03.2012, 13:27
Meißnerschaltung mit Transistor - JanisW(R), 17.03.2012, 13:29
Meißnerschaltung mit Transistor - gast*, 17.03.2012, 13:56
Meißnerschaltung mit Transistor - hws(R), 17.03.2012, 17:26
Meißnerschaltung mit Transistor - Kendiman, 17.03.2012, 20:03
Meißnerschaltung mit Transistor - Kendiman, 17.03.2012, 20:25
Meißnerschaltung mit Transistor - gast*, 17.03.2012, 20:34
Meißnerschaltung mit Transistor - Elko_Scotty(R), 17.03.2012, 21:12
Meißnerschaltung mit Transistor - gast*, 18.03.2012, 08:58
