Kapazitätsmessung Kondensator (Elektronik)
» Nach dU=I/C*dt
ergibt sich ja bei 10µA eine Kapazität von 10nF pro 1ms.
» Sollte soweit doch richtig sein?
» Und hab ich da was übersehen oder ist die Spannung, die beim Ladevorgang
» anliegt hier tatsächlich irrelevant?
das ist schon richtig so, nur Du sagst Kapazität(10nF) pro Zeit (1ms). Das entspricht A*s/V für die Kapazität geteilt durch s für die Zeit. Ergibt also Ampere/Volt und damit einen Leitwert.....
Wie ich das verstehe, interessiert Dich aber die Kapazität.
Also Ladestrom konstant 10µA, dU=1V und zum Beispiel dt=3600s, dann bekommst Du nach C=I*t/U 36mF oder 36000µF.
(so ich mich nicht vertan habe....)
edit: jetzt ist's klar geworden - Du willst Kapazität aus der Zeitanzeige in ms berechnen, damit also pro ms 10 nF - das wäre dann natürlich richtig Sorry, der Groschen brauchte um zu fallen
Grüsse
» Danke und sry wenn das jetzt n bißchen trivial erscheint, aber ich bin
» müde ![]()
