Kapazitätsmessung Kondensator (Elektronik)
» » analogen Eingang einer LOGO
» Und der ist hochohmig genug?
hoffe doch, die Simulation über Poti von 1..10V (bzw. 0 über 1 - 2V) funktioniert. Sonst geht das Teil zurück an Siemens. ![]()
» » Nach dU=I/C*dt ergibt sich ja bei 10µA eine Kapazität von 10nF pro 1ms.
» » Sollte soweit doch richtig sein?
» Wenn man vom Leckstrom absieht...
..ist berücksichtigt, bzw. sollte nicht so ins Gewicht fallen. Je nach Kapazität, wird der Strom erhöht. 1mA bei 2200µF sollten auch reichen.
» » Und hab ich da was übersehen oder ist die Spannung, die beim
» Ladevorgang
» » anliegt hier tatsächlich irrelevant?
» Die Kapazität von Kondensatoren ist spannungsabhängig, bei manchem
» Keramikmaterial sogar sehr deutlich.
OK, dann mach ich da mal Messungen mit unterschiedlichen Spannungen. Mal schaun, ob die Elkos da auch so empfindlich sind. Ergibt ja dann schon wieder ne neue Variable in meiner Gleichung.
(Kerkos sind ja bei mir eh nur 2.rangig im Einsatz.)
