Leistung und Bauform von Widerständen (Elektronik)
Vielen Dank.
Kann das sein, dass 0805 Widerstände bei verschiedenen Herstellern verschiedene Leistungsniveaus haben?
Cu
Hauser
» » Servus,
» Hallo
» » es gibt auf dem Markt verschiedene Leitungsniveaus von Widerständen:
» 1/8w,
» » 1/4w, 1/2w, 1w usw. Und es gibt noch verschiedene Footprints: AXIAL-0,3
» bis
» » AXIAL 0,7.
» Mir sind für bedrahtete Widerstände nur die Grössenangaben wie z. B.
» MF0207 oder MF0407 bekannt. Das bezieht sich auf die etwaigen Maße
» (Durchmesser x Länge) des Widerstandskörpers. Hier in mm, bei
» SMD-Widerständen oft auf 1/100 Zoll bezogen. Klar ist die Leistung von der
» Grösse abhängig, das hängt aber auch von der Art des Widerstandes ab
» (Kohleschicht oder Metallschicht z.B.), eine feste Zuordnung ist somit
» nicht möglich.
» Gibt’s Zusammenhänge dazwischen?
» sie oben»
» » Stimmt es so, dass alle SMD Widerstände keine Angabe über Leistung?
» Natürlich gibt es dort ebenso Leistungsangaben, nur muß man die dem
» Datenblatt entnehmen.
» Grüsse
» Hartwig
» » Cu
» » Hauser
