Simulation eines PT1000/Druckmessumformers (Elektronik)
Hallo Pueblo
» Bei 500°C hat der PT1000 einen Widerstand von 2809,78Ohm, heißt ich
» benotige eine Schaltung (Poti und Widerstände in Reihe), die im Idealfall
» genau diesen Widerstand hat.
» Stimmt das so?
Ja, genauso !
» Zum Druckmessumformer: die Aussage von hws verstehe ich nicht ganz. Der
» Druckmessumformer gibt eigentlich Stromwerte aus zwischen 4-20mA und das
» zwischen einem Druck von 0-6bar. Das müsste doch dann nach dem gleichen
» Prinzip funktionieren wie beim PT1000, indem man eine konstante Spannung
» anlegt und den Widerstand durch Drehung des Potis verändert oder etwa
» nicht?
Nein, Du benötigst eine Stromquelle. Die kann man zum Beispiel mit einem Transistor, zwei Dioden und zwei Widerständen aufbauen.
Mit vielen freundlichen Grüssen   Thomas
