Simulation eines PT1000/Druckmessumformers (Elektronik)
Wo habe ich denn Rechtschreibfehler gemacht?
Ich hoffe du meinst nicht die Kleinschreibung ![]()
Zum Thema: Ich weiß, dass es Tabellen zum PT1000 gibt, die habe ich auch. Ich wollte eher wissen welches Potentiometer (welchen Widerstand muss es haben) ich verwenden muss (klar, dass es kein logarithmisches sein kann, sondern linear sein muss).
Die Druckmessumformer (4-20mA / 0-6bar) würde ich auch gerne mit einem Poti emulieren.
mfg
» » ich würde gerne wissen wie ich mit hilfe eines potentiometers einen
» PT1000
» » bzw. einen druckmessumformer simulieren kann.
» Du weisst, das das 2 verschiedene Dinge sind? PT1000 misst Temperaturen
» und dein Druckmessumformer Drücke.
» 1.) PT1000: da gibt es Tabellen, welchen Widerstandswert der PT bei
» welcher Temperatur hat. So um 1000 Ohm,(deshalb heisst er so)Zwischen 0°C
» und 100°C ändert sich der Wert von 1000 Ohm auf 1385 Ohm. Braucht man
» schon ein sehr feinfühliges Händchen - oder einen 1k Festwiderstand plus
» 470 Ohm Poti.
» 2.) Druckmessumformer. Das ist meist eine Meßbrücke mit einem
» Spannungsausgang. Da muss man dann eine Spannung einstellen können - meist
» im mV Bereich.
» » meine praktischen erfahrungen in der elektrotechnik sind leider sehr
» begrenzt.
» Und die der Rechtschreibkenntnisse ebenfalls
» hws
