Simulation eines PT1000/Druckmessumformers (Elektronik)
» ich würde gerne wissen wie ich mit hilfe eines potentiometers einen PT1000
» bzw. einen druckmessumformer simulieren kann.
Du weisst, das das 2 verschiedene Dinge sind? PT1000 misst Temperaturen und dein Druckmessumformer Drücke.
1.) PT1000: da gibt es Tabellen, welchen Widerstandswert der PT bei welcher Temperatur hat. So um 1000 Ohm,(deshalb heisst er so)Zwischen 0°C und 100°C ändert sich der Wert von 1000 Ohm auf 1385 Ohm. Braucht man schon ein sehr feinfühliges Händchen - oder einen 1k Festwiderstand plus 470 Ohm Poti.
2.) Druckmessumformer. Das ist meist eine Meßbrücke mit einem Spannungsausgang. Da muss man dann eine Spannung einstellen können - meist im mV Bereich.
» meine praktischen erfahrungen in der elektrotechnik sind leider sehr begrenzt.
Und die der Rechtschreibkenntnisse ebenfalls
hws
