Motor in Stern oder Dreieck anschliessen (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 02.03.2012, 09:34 Uhr
(editiert von otti am 02.03.2012 um 09:37)
» Hi Alle,
» wie schließe ich ein Motor an, wenn laut Zeichnung die Leistung von 10kW
» und der Strom 20A gefordert ist und laut Motorschild folgendes bekannt
» ist:
» Motorschild:
» Dreieck/Stern 400/600
» 10kW 40A/20A
» Die genauen Werte weiß ich nicht mehr, aber so in etwa stimmen sie glaube
» ich und auf dem Motorschild war nur eine Leistung eingetragen.
» Grüße Markus
Also dazu gibt es aber genug im Netz.
Anlauf als Stern und (wenn Du die Leistung benötigst) dann auf Dreieck umschalten. Zum Umschalten gibt es die notwendigen Knebel- oder Nockenschalter, wenn Du es nicht mit Schützen magst.
Edit:
Sehe gerade den Post von xy.
Stimmt natürlich!
Ein Fehler bei der Beschaltung mit Rechts-/Linkslauf beim Umschalten und der Motor hüpft (fliegt) durch die Gegend, wenn man nur mal testen will.
otti
Motor in Stern oder Dreieck anschliessen - feldmaus(R), 02.03.2012, 08:49
Motor in Stern oder Dreieck anschliessen - otti(R), 02.03.2012, 09:34
Motor in Stern oder Dreieck anschliessen - Kendiman, 02.03.2012, 09:55
Motor in Stern oder Dreieck anschliessen - Gast, 02.03.2012, 23:06
