Leiterquerschnitt Verlängerungskabel (Elektronik)
» » Und wiso versprichst du dir ne Besserung wenn du die selbe Länge beim
» » selben Querschnitt behälst??
» Ich dachte, eine direkte Verbindung ohne weitere Klemmstellen dazwischen
» wäre zuverlässiger.
» » Wenn du 400V dort hast könntest du ja ein 400V Gerät holen oder nen
» » 400->230V Trafo nehmen ![]()
» In der Garage sind nur 230V. Das 5-adrige Erdkabel war damals grade im
» Angebot. Kann doch nicht schaden ![]()
Dann wäre das mit dem 5-adrigen Verlängerungskabel OK, wenn Du Dir ein Schweißgerät für 2 oder 3 Phasen zulegst oder das 5-adrige Erdkabel auf 3 Phasen erweiterst, also bis zum Zähler.
otti
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 28.02.2012, 21:18
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - gast, 28.02.2012, 21:30
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 28.02.2012, 22:38
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - otti
, 28.02.2012, 23:30
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 29.02.2012, 00:01
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - Maik, 29.02.2012, 07:43
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 29.02.2012, 20:10
, 01.03.2012, 12:43
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 02.03.2012, 22:03
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - roldor
, 06.03.2012, 08:09
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 06.03.2012, 21:05
, 07.03.2012, 08:27
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - x y, 28.02.2012, 21:37
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - Hartwig
, 28.02.2012, 21:40
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - geralds
, 28.02.2012, 21:43
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 28.02.2012, 22:28
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - x y, 29.02.2012, 00:14
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - olit
, 29.02.2012, 00:31
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 29.02.2012, 20:00
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - tts, 06.03.2012, 12:42
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - Hans, 06.03.2012, 10:41
