Wozu brauche ich Masse (Elektronik)
verfasst von ColonelPanic(R), 29.02.2012, 16:26 Uhr
» es geht schon in etwa so, wie Du es beschreibst (wenn ich das so richtig
» verstanden habe). Ich kann z.B. eine Schaltung so aufbauen, daß jede
» benötigte Hilfsspannung mit einer eigenen Batterie erzeugt wird und ich z.
» B. die Last "freischwebend" betreiben kann. Das wäre z. B. bei einem
» Anzeigeinstrument oder einem Lautsprecher der Fall. Die "individuellen"
» Spannungsquellen machen eine Schaltung aber sehr schnell extrem
» unwirtschaftlich und unübersichtlich. Mit einer gemeinsamen Quelle für
» alle Betriebsspannungen und Hilfsspannungen sind viele Schaltungen besser
» (wirtschaftlicher, elektrisch stabiler) aufzubauen, und dann ist ein
» gemeinsamer Bezug, also die Masse, sehr hilfreich. Die Definition der
» Masse ist nicht zwingend physikalisch (und logisch) vorgegeben, technisch
» und praktisch gesehen ist sie aber häufig eben unverzichtbar. Es ist
» ähnlich wie in einer technischen Zeichnung: theoretisch kann ich die Maße
» "irgendwie" angeben solange ich nur jedes Maß definiere. Praktisch ist
» jedoch die Definition eines gemeinsamen Bezuges unerläßlich und verhindert
» unnötige Streuungen und Fehler.
» Du suchst offenbar nach einer logisch zwingenden Notwendigkeit für die
» Masse - die wäre mir nicht bekannt bzw die gibt es wahrscheinlich nicht,
» ebensowenig wie es einen generellen zwingenden Grund aus
» sicherheitstechnischer Sicht für die Masse gibt.
» Grüsse
» Hartwig
Ah gut,
also mit anderen Worten, braucht man ueberhaupt keinen Masseanschluss, es ist nur von Vorteil, ein Bezugspotential zu definieren, welche Groesse das auch immer haben sollte, bzgl. dessen alle Schaltungselemente ausgerichtet werden koennen,
in Faellen, wo nicht sicher ist, auf welche Art und Weise der Stromkreis geschlossen werden sollte, z.B. weil man eine Platine mit verschiedenen SMDs verwendet, welche meist noch von verschiedenen Herstellern produziert werden, welche nicht wissen, wie die anderen Hersteller ihre Bauteile aufgebaut haben, sodass ein allgemein anerkanntes Bezugspotential und eine allgemein anerkannte Quellspannung unabhaengig von anderen Bauelementen an fest definierten Ein-bzw. Ausgaengen anliegen koennen?!?
Vielen Dank.
Gruesse
Phil.
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 28.02.2012, 17:30
Wozu brauche ich Masse - roldor(R), 28.02.2012, 18:13
Wozu brauche ich Masse - Thomas Kuster, 28.02.2012, 20:46
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 28.02.2012, 21:18
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 28.02.2012, 21:37
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 29.02.2012, 13:02
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 29.02.2012, 14:46
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 29.02.2012, 16:26
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 29.02.2012, 19:18
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 05.03.2012, 00:10
Wozu brauche ich Masse - Thomas Kuster, 28.02.2012, 21:42
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 28.02.2012, 21:29
